- 回复水贴过多的会员,采用一键清理回复。 (66篇回复)
- 分享资料,电子工程师自学速成 入门篇 提高篇 设计篇三本 (350篇回复)
- MS8611运算放大器可pin对pin兼容AD8132 (0篇回复)
- 华为工程师内部资料 (109篇回复)
- MS5178模数转换器可Pin to Pin兼容AD7928 (0篇回复)
- 硬件工程师工作手册V1.0483952 (6篇回复)
- 250种常用经典功放电路图分享 (143篇回复)
- 常用运放电路图及计算公式 (260篇回复)
- 教你看懂原理图 (967篇回复)
- 最经典解析:上拉电阻、下拉电阻、拉电流、灌电流 (863篇回复)
- H桥驱动电路分析 (137篇回复)
- 输入12V,恒流150mA,三串3030灯珠,每个灯珠压差3.1V,需要恒流芯片带过温保护功能,达到75度降功率,封装不能大于sot23-6,有合适的线性 (1篇回复)
- 3根红色的正极线并联在了一起,2根灰色的负极线并联在一起,绿色线是数据正,白色线是数据负,就四根线。这种线是不支持PD快充的。既然都有 (0篇回复)
- DC-DC LED驱动 这个电路的设计用意 能分析出来不 图片部分 设计上有没有问题? (3篇回复)
- multisim仿真如何调整合适带宽 (4篇回复)
- 6芯TYPEC线比16芯TYPEC线少了哪些功能?TYPEC口有6pin也有12pin的 16pin 最多是24pin? (0篇回复)
- 三个关于PD的问题 (1篇回复)
- 做精硬件设计之精读datasheet完整版 (499篇回复)
- DC-DC电路原理设计及PCB布线注意事项 (277篇回复)
- LDO设计 (42篇回复)
- 有的时候会被PCBA上面的电解电容等电到,做一个放电的装置,放电电阻10R 20W是否好用?阻值有没有什么讲究 (3篇回复)
- BUCK、BOOST、BUCK-BOOST电路中的升压/降压/升降压电感,感值大容易过EMI还是感值小好过?假设开关频率100K (1篇回复)
- 协议负载有昂盛达、POWER-Z、贝奇电子等几家的,都适合用来测试PD电源,只是价格都很贵。有没有几百块钱以内的协议负载推荐?哪怕一个通道 (0篇回复)
- TI公司的模拟工程师参考资料,中文版 (66篇回复)
- LDO工作原理详解 (52篇回复)
- 无线充电发射线圈一端的波形是方波,另一端的波形是正弦波,有点类似于OTL功放电路或者半桥电路,把方波变换成正弦波?为什么不方波直接进 (3篇回复)
- WIFI 天线的阻抗匹配计算 (78篇回复)
- 有没有耐压60V,电流200ma的线性恒流芯片,封装小一点,带dim脚 线性模拟调光的 不能用DCDC 板子太小放不了太多的元件 (0篇回复)
- 输入24V,输出5V2.4A,像这种电路,EMC超标如何整改?结构已经定死 (0篇回复)
- 同等的光照强度,同样的型号的光敏电阻呈现的亮电阻能达到2倍以上的不一致性,这对于用到光敏电阻的产品呈现的灵敏度会不一样,如何解决这 (0篇回复)
- 跟我学模拟电子电路 (12篇回复)
- 全美经典-基本电路分析书 (34篇回复)
- 硬件基础(电路篇)三章帮你入门 (4篇回复)
- 国产化医疗级心电ECG采集处理模块 (7篇回复)
- LVDS原理与应用简介 (228篇回复)
- 电解电容寿命能不能满足5年?固态电容的寿命是不是要更长?有一个车充产品客户需要5年的质保,电子元件主要要考虑哪些元件的寿命是否能达 (1篇回复)
- 光敏电阻的标定,光强和电压ADC值曲线拟合归一化处理(解决光敏电阻灵敏度不一致的问题,重复性和一致性) (2篇回复)
- 电子实用软件包 (32篇回复)
- 图文介绍:100G QSFP28 CWDM4光模块和100G QSFP28 PSM4光收发模块 (6篇回复)
- 正常输入电压范围12-24V,输入耐压要做到100V(客户要求应对不同的车型兼容性还有就是发动机或者电动机启动的时候的尖峰脉冲),输出5V2.4A (1篇回复)
- 一个车充产品输入12-24V,输入最高耐压100V,输出5V3A,输入耐压100V(输入100V不会损坏)想要在输入端增加贴片可恢复保险丝PTC,贴片双向T (1篇回复)
- [晶体管电路设计(上下册)].铃木雅臣.pdf (35篇回复)
- 10种经典的软件滤波方法 (5篇回复)
- C语言错误对照表 (15篇回复)
- AB类音频放大器CS8898S (2篇回复)
- 很全的电子元器件基础知识讲义 (19篇回复)
- 怎么判断MOS管是否处于开关饱和状态?有哪些简单的办法可以量测出来 (1篇回复)
- 以太网PHY芯片工作异常 (9篇回复)
- 车灯电源总成控制板和灯头LED驱动板 (3篇回复)
- D类音频功率放大器CS8136S (1篇回复)
- 麦克风电路设计 (137篇回复)
